Asignación de datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Comando |
Espacio de trabajo: ruta de acceso |
Zonas, sistemas y grupos de IFC |
Architect: AIC Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Personalización de los espacios de trabajo. |
El comando Zonas IFC, sistemas y grupos adjunta datos de IFC a las zonas de IFC indicadas en el archivo activo. Además, puede crear nuevos sistemas y grupos con los datos de IFC adjuntados.
Asigne las zonas a objetos de espacios en el panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte el tema Configuración de espacio: panel Atributos de gráfico.
El sistema o grupo luego puede ser adjuntado como un conjunto de datos con el sistema o grupo nuevo entre las opciones Pset para el conjunto de datos.
Cómo adjuntar datos a zonas
Pasos para adjuntar datos de IFC a zonas en uso en el archivo:
Se abre el cuadro de diálogo Zonas IFC, sistemas y grupos.
Pulse la pestaña Zonas.
Se enumeran las zonas en uso en el archivo.
Seleccione una zona y pulse Editar. Solo puede escoger una zona por vez.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente establecido a ifcZone, y el valor Nombre de propiedad es establecido al nombre de la zona. Siga las instrucciones del caso en el tema Asignación de datos de IFC a objetos.
En la exportación IFC, los datos de las zonas IFC se aplican automáticamente a todos los objetos de espacio con una definición de zona igual.
Cómo crear sistemas o grupos, y adjuntar datos de IFC
Pasos para crear sistemas o grupos nuevos y adjuntar datos de IFC:
Pulse la pestaña sistemas o grupos.
Se enumeran los sistemas o grupos en uso en el archivo.
Pulse Nuevo para crear un sistema o grupo nuevo.
Escriba el nombre del sistema o grupo nuevo y pulse Aceptar.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC. El tipo de objeto es automáticamente establecido a un ifcSystem o ifcGroup, y el valor Nombre de propiedad es establecido al nombre de sistema o grupo.
Pulse Aceptar para adjuntar los datos de IFC al sistema o grupo.
El sistema o grupo nuevo se agrega a la lista. Tras asignar un conjunto de datos de sistema o grupo, verá el nombre del sistema o grupo en la lista.
Seleccione el sistema o grupo y pulse Editar para realizar cualquier cambio a los datos de IFC adjuntos. Pulse Eliminar para eliminar el sistema o agrupa seleccionado.
